Resultados 1 al 10 de 22
Árbol de Agradecimientos4Agradec.
Correa de alternador. duración y cambio.
Esta es una discusión del tema Correa de alternador. duración y cambio. en el Foro R1200GS / Adventure, perteneciente a la categoría MUNDO GS; Ayer desmonté la tapa de la correa del alternador por motivos que no vienen al caso en este comentario... y ...
    15 mar, 07
    R12GS Marlboro
    Socio Club GS nº:
    119
    Molins de Rei (Barcelona)
    Agradecido
    89 veces
    Entradas de Blog
    3
    Ayer desmonté la tapa de la correa del alternador por motivos que no vienen al caso en este comentario... y me encontré con que la correa del alternador empieza a dehilacharse por los laterales. En resumidas cuentas, que hay que cambiarla.
    ¿Sabeis qué suele durar una de estas correas? Yo llevo hechos ahora unos 41mil Km.
    ¿Alguien la ha cambiado él mismo en una 1200? ¿O es mejor llevarla al taller para este menester? Sé que en las 1150 - 1100, se podía destensar aflojando el alternador, pero en las 1200 no se puede hacer así...
    Asias.
    Salut!
    JEP
    JEP está desconectado
    01 nov, 05
    Agradecido
    94 veces
    40 mil y ya cambias...? joer que mal la tratas, eso te pasa por comprar parcelas
    En la moto no tengo ni idea, se tendria que ver, pero yo he cambiado correas sin destensar nada, pero vamos, que si no intenta desmontar algun volante. PEro fijate en el alternador, que si no se puede aflojar para destensar, entonces saca los tornillos que lo soportan. Si el deposito te molesta se saca en un momento. Yo lo he desmontado, y la moto aun me funciona
    08 may, 06
    R1200GS KTM 690
    Socio Club GS nº:
    14
    Santander
    Agradecido
    18 veces
    Entradas de Blog
    1
    Creo que en el manual pone cada 60.000 km, pero recomiendan a los 40.000 km, ya que ninguna suele llegar viva a los kms del libro....Como bien acabas de comprobar tú mismo. A mi ma acaban de cambiar la 2º, en la revisión de los 80.000 kms. Cómo se cambia???...Ni idea, yo es que como soy un manazas prefiero tocar lo menos posible...
    A fbeytiawyss le gusta esto.
    Me voy acoplando Avatar de javilo
    15 may, 07
    gs 1200
    Agradecido
    16 veces
    Buenas, Bmw aconseja cambiarla cada 60.000 km.
    Yo acabo de cambiarla y es bastante facil, primero metes la correa nueva en la polea superior.
    A continuacion la metes un poco en la polea inferior. Colocas una llave en la tuerca de la polera (no recuerdo el numero) y haces el giro, hasta que la metes totalmente. EN caso de no tener una llave de ese tamaño, metes la 6ª velocidad y giras la rueda trasera, cuesta un poco pero tambien se mete, lo malo de esta ultima es que no lo puedes hacer solo, necesitas alguien que gire la rueda o que meta la correa.
    Saludos, Javilo
    Me voy acoplando Avatar de pistonadas
    14 ago, 09
    R1200GS'05
    SEGORBE (CASTELLON)
    Agradecido
    9 veces
    Entradas de Blog
    1
    yo no se lo que pone en el libro de revisiones pero tengo que pasar la revision de los 40000km esta semana y tienen que cambiar la correa por que ellos mismos lo tiene asi estipulado a esos km
    Este es mi Foro Avatar de Mikeldi
    05 ago, 09
    La Tetona
    Legazpi
    Agradecido
    25 veces
    El truco del almendruco para poder cambiar la correa sin forzar demasiado, creo que es este:
    Más info aquí
    A valderram8 le gusta esto.
    02 feb, 06
    BMW R 1200 GS
    Getafe - Madrid
    Agradecido
    6 veces
    Yo la cambié la semana pasada con 54.000 kilómetros. La correa no estaba "mal del todo". En fin que estaba bien, pero empezaba a tener un extremo algo deshilachado.
    Para quitar la vieja muy bien. Metes por el lado derecho de la correa según la miras de frente un destornillador apoyando en una maderita al motor, y girando en sentido de las agujas del reloj el motor con una llave de 34 (me acuerdo porque tuve que ir a comprar ese vaso ya que mi caja termina en la 32), y sale la vieja sin problemas.
    Para meterla, exactamente igual. Metes de arriba (alternador) y de abajo lado derecho según miras de frente, giras el motor con la llave de 34 y entra sola. Eso si, aseguraté de que la correa es la misma. A mi me pasó que la compré en Madrid, en Baeza Motor y me vendieron la 590 en vez de la 592 que tenía puesta y lo típico, si llevatelá que es la que se lleva todo el mundo y nadie a dicho nada. Joder, no podía meterla. La descambié, compré la buena y entró casi sola.
    En fin que es muy fácil. Yo la própxima no la aguantaré tantos kilómetros, por lo que se tarda, no merece la pena exponerse a que se rompa y te arruine un viaje.
    A valderram8 y Zama le gusta esto.
    15 mar, 07
    R12GS Marlboro
    Socio Club GS nº:
    119
    Agradecido
    89 veces
    Entradas de Blog
    3
    Muchas gracias a todos por las respuestas. Solamente una duda: ¿Para hacer girar el motor sacasteis las bujías? Es que así sin haberlo probado... me da a mi que la compresión del motor no me va a dejar girar el eje!
    Salut!
    02 feb, 06
    BMW R 1200 GS
    Getafe - Madrid
    Agradecido
    6 veces
    Yo no las saqué, la correa sale y entra muy fácil. Eso si, lo hicimos entre dos, una gira y otra "guía la correa".
    Me voy acoplando Avatar de gs+trialera
    30 sep, 09
    f800gs+gas-gas
    valencia
    Agradecido
    4 veces
    A mi me la cambiaron a los 41.000km y empezaba a desilacharse los laterales,por el precio no vale la pena estirarla,si se rompe te quedaras tirado.....
    UN SALUDO
  1. F 650 GS CAMBIO DE MARCHA
    Por matador en el foro F G650GS Dakar xMoto xCountry
    Respuestas: 7
    Último Mensaje: 08/12/2009, 11:56
  2. GSA recién estrenada y con falta de aceite en el cambio
    Por JuanjoBeltran en el foro R1200GS / Adventure
    Respuestas: 16
    Último Mensaje: 03/12/2009, 15:53
  3. Cambio - embrague ?
    Por LLuis cb en el foro Clásicas: R80 R100 ...
    Respuestas: 10
    Último Mensaje: 02/10/2009, 16:05
  4. ACEITE CAMBIO - CARDAN
    Por lordring en el foro Problemas, Dudas y Consejos
    Respuestas: 13
    Último Mensaje: 09/02/2009, 11:16
  5. Cambio de suspensiones GS Adventure
    Por scotty en el foro R1200GS / Adventure
    Respuestas: 4
    Último Mensaje: 21/11/2008, 21:21
