Que aceite lleva el embrague (maneta)
Esta es una discusión del tema Que aceite lleva el embrague (maneta) en el Foro R1200GS / Adventure, perteneciente a la categoría MUNDO GS; Pues eso, que he estado buscando en toda la plana del club y no soy capaz de encontrarlo, y seguro ...
    Forodependiente Avatar de Mcloud
    02 nov, 05
    R1200 GS LC ADV
    Socio Club GS nº:
    10
    BCN
    Agradecido
    357 veces
    2 Mensaje(s)
    Pues eso, que he estado buscando en toda la plana del club y no soy capaz de encontrarlo, y seguro que se ha hablado de ello!!!
    Quiero confirmar que es SAE 80.
    Alguien me lo corrobora please?
    Aprovecho para echar al aire una consulta: A alguien le ha pasado que el tacto de la maneta se ha vuelto mas....fofo? como si fuese un cable de vespa antes de romperse o si "el muelle" que ejercia una presion hacia afuera (como si quisiese llevar la palanca de embrague a su posición original) se ha debilitado ?
    Esa es la sensación que tengo ahora...
    Se admiten sugerencias.
    15 mar, 07
    R12GS Marlboro
    Socio Club GS nº:
    119
    Molins de Rei (Barcelona)
    Agradecido
    90 veces
    Entradas de Blog
    3
    El Koipesol va bién pero es caro. Yo le hecharía aceite de girasol del Mercadona... :[peseta
    Besitos Rafa.
    22 nov, 05
    R1200GS&XR650R
    Socio Club GS nº:
    48
    BARCELONA
    Agradecido
    0 veces
    Bueno no se si te voy a ayudar mucho, a mi me cambiaron ya fuera de garantía el bombin de embrague de una r1200gs, tambien cambiaron el liquido y me comento el mecánico que era un líquido especial, y no el que se usa normalmente en otros modelos de bmw. Me comento sobre todo que no añadiese ni lo cambiase por ningún otro tipo que podia fastidiar los retenes etc... etc.... Pero bueno supongo que me lo diria para que fuese siempre allí a que me sangrasen la cartera, jejej Intentare buscar la factura para ver si hacer referencia al liquido de marras.
    Ves no te he aclarado nada
    27 ene, 06
    Agradecido
    7 veces
    Cita Iniciado por speedtriple Ver Mensaje
    Pues te puedo asegurar que si, la misión de un fluido oleohidráulico es la de transmitir la potencia hidráulica producida por la bomba a uno o varios órganos receptores, al mismo tiempo que debe lubricar las piezas móviles y proteger al sistema de la corrosión, limpiar y enfriar o disipar el calor. Además de estas funciones fundamentales, el fluido oleohidráulico debe cumplir con otros requerimientos de calidad.
    Viscosidad.
    Es la característica más importante de un fluido, por medio de la cual se obtiene su capacidad física de lubricación. Se puede definir como la resistencia interna que ofrecen entre sí las moléculas al deslizarse unas sobre otras. Esta definición viene a ser la expresión de la Ley de Sir Isaac Newton, formulada en 1668, por la que se determina la necesidad de emplear una fuerza para vencer la resistencia de fluencia de un líquido, que es similar a la resistencia al deslizamiento de un sólido. La fluencia de un líquido se denomina laminar cuando el deslizamiento de las láminas líquidas que conforman el fluido en movimiento se comportan como las láminas (cartas) de una baraja, al deslizarse unas sobre otras. Si éstas se deslizaran sin ningún rozamiento (en el caso de láminas líquidas), el fluido sería perfecto, es decir, sin viscosidad. Cuando existe frotamiento entre láminas vecinas aparece la viscosidad. En estado de reposo no se distingue un líquido perfecto de uno viscoso. La viscosidad se manifiesta si se le provoca un movimiento interno mediante algún medio: escurrimiento, caída de un cuerpo pesado o ascensión de uno ligero en el seno del líquido, etc., en donde el fluido opone una resistencia al deslizamiento interno de sus moléculas. La viscosidad depende fundamentalmente de la naturaleza o base del lubricante (nafténica, parafínica, mixta, etc.), como también de la temperatura y la presión, siendo estos dos últimos parámetros los que más afectan al aceite.
    Viscosidad Dinámica.
    Representa la viscosidad real de un líquido y se obtiene mediante un sistema de depresión de precisión. Se mide el tiempo necesario para llenar de abajo hacia arriba una cavidad unida a un tubo capilar, pero situada por encima de él, de forma que el fluido analizado pasa primero por el tubo (por aspiración) para entrar a continuación en la cavidad.
    Viscosidad Cinemática.
    Se define como el tiempo que demora en pasar el líquido de arriba hacia abajo (por su propia masa). La medida de la viscosidad se realiza mediante unos aparatos denominados viscosímetros. Los hay de diferentes tipos: caída de bola, Engler, Saybolt, Redwood, etc. Todos ellos están basados en la caída del fluido a una temperatura determinada. En todos, el tiempo de caída de una determinada cantidad del fluido a testear, multiplicado por la constante del aparato, proporcionará directamente la viscosidad en grados Engler, segundos Saybolt, segundos Redwood, etc.
    Un incremento de viscosidad indica una polimerización del fluido, probablemente debido a una alta temperatura o a una acidificación, por oxidación con formación de lacas.
    Una caída de viscosidad, indica una ruptura de polímeros (acompañada de un descenso del índice de viscosidad), o bien, una posible dilución de otros productos (disolventes, gasolina, etc.) con un
    apreciable descenso del punto de inflamación. En ambos casos se debe tener en cuenta en los sucesivos rellenados del circuito, en los que, por error, se ha podido introducir un fluido con mayor o menor viscosidad. En general un incremento/caída de viscosidad máximo, del orden del 20 al 25%, según casos, debe considerarse como límite de utilización.
    Indice de Viscosidad
    Se define como un coeficiente que permite juzgar el comportamiento de la viscosidad de un fluido; está en función de la elevación o disminución de la temperatura a que está sometido el fluido. En el lenguaje común, la denominación S.A.E., seguida de un número, se utiliza corrientemente para designar el índice de viscosidad de un aceite. Cuanto mayor sea el índice de viscosidad, tanto menor será la variación de la viscosidad de éste con las variaciones de temperatura.
    Punto de Inflamación
    Se denomina así a la temperatura en la que los vapores de la superficie del fluido se inflaman al contacto con una llama, y que desaparece al retirar la llama. Si se sigue subiendo la temperatura, se llegará a un punto en el que el aceite seguirá ardiendo después de retirar la llama: es el punto de combustión. Si se calienta el fluido hasta la temperatura adecuada, se llega a un punto en el que el aceite comienza a arder espontáneamente, sin necesidad de acercarle ninguna llama: es el punto de autoignición o punto de autoinflamación, el cual es muy superior a los anteriores. Un descenso acusado del punto de inflamación indica una contaminación con disolventes, gasolinas, gasóleo, etc., y también viene acompañado por un descenso de la viscosidad. Este caso suele ser raro en fluidos hidráulicos, pero frecuente en aceites de motor. Es importante el dato del punto de inflamación puesto que da una idea sobre la seguridad de la utilización de un fluido, tanto en cuanto a riesgo de fuego, como de volatilidad y evaporación (humos).
    Punto de Congelación.
    Esta característica es una de las más importantes cuando los sistemas hidráulicos se destinan a trabajar a temperaturas ambiente muy bajas. En efecto, desde que se pone en marcha el motor de la máquina, el fluido debe estar en condiciones de circular inmediatamente a través de las tuberías. El punto de congelación viene ligado al desparafinado de los aceites, es decir, los aceites de naturaleza nafténica tienen puntos de congelación inferiores a los aceites de naturaleza parafínica. Para obtener el punto de congelación o de coagulación de un aceite, se puede obtener por enfriamiento (descenso de la temperatura) o por calentamiento progresivo. Los aceites sometidos a un descenso gradual de temperatura llegan a un punto en el que comienzan a enturbiarse debido a la formación de microcristales de parafina. A esta temperatura se le denomina punto de niebla (cloud point). A pesar de que el fluido aún mantiene su movilidad, este punto debe tenerse en cuenta en ciertas aplicaciones tales como compresores frigoríficos, puesto que a partir de este punto pueden existir dificultades con las válvulas y discontinuidad de película lubricante. Si se continúa bajando la temperatura, los cristales de parafina aumentarán de tamaño, hasta llegar a un punto en el que el fluido no presenta movilidad alguna: es el punto de congelación. En general un aceite mineral no debe utilizarse a una temperatura inferior a 10º C por encima de su punto de congelación. Es decir, si un aceite tiene de punto de congelación -30º C, no se utilizará a temperaturas inferiores a -20º C.
    Índice de Neutralización.
    Indica un estado de degradación del fluido. Los aceites hidráulicos poseen, inicialmente, una determinada acidez que proviene del propio aceite base (mínima y prácticamente despreciable) y de los aditivos que conlleva. Con el uso, al estar sometido a presiones y temperaturas elevadas, los aceites pueden sufrir un proceso de oxidación, el cual va a degenerar en una acidificación. Esta acidez proveniente de la oxidación que, a su vez, va a producir un ataque corrosivo a las piezas del sistema. Los aceites minerales, por su propia naturaleza, son resistentes a las oxidación. Los restantes fluidos se comportan de diversas manera. No obstante, todos los buenos fluidos hidráulicos llevan incorporados aditivos antioxidantes con el fin de retardar al máximo este efecto. Un incremento del índice de acidez del orden del 100% sobre la acidez inicial es motivo de un estudio de sus causas puesto que el incremento puede ser progresivo y acelerado (período de inducción).
    Poder Anticorrosivo.
    Los aditivos anticorrosivos combaten la acción de la humedad y el óxido sobre los órganos pilotos de un circuito. Estos aditivos se interponen entre las superficies metálicas y el agua. Hay que reconocer que por muy bien que esté concebido un circuito, igual entrará el agua. Se ha observado que los circuitos de funcionamiento intermitente se ven más afectados por esta acción que los sistemas de funcionamiento continuo. Un fluido hidráulico, además de presentar una gran resistencia a oxidarse, debe poseer cualidades protectoras para el sistema. El fluido deberá proteger de la corrosión al acero y a los metales amarillos (latón, bronce) que pudiera tener el sistema, así como su inercia frente a los materiales sellantes (juntas), manguitos y latiguillos.
    Punto de Anilina.
    El punto de anilina de un fluido define su poder disolvente y permite prever aproximadamente su acción sobre los sellos y las guarniciones interiores de las tuberías (flexibles). Guarda una estrecha relación con el hinchamiento de los cauchos sintéticos por inmersión. Según sea el material con que están fabricados los dispositivos de estanqueidad o de revestimiento, examinemos los fenómenos que pueden observarse por encima o por debajo del punto de anilina ideal. Para un valor superior al punto de anilina ideal:
    Reblandecimiento
    Hinchamiento
    Disgregación del material.
    Para un valor inferior:
    Endurecimiento del material.
    Índice de Desemulción.
    Se define como la menor o mayor facilidad que presenta un aceite para separarse del agua que pudiera contener. El agua y el aceite dan origen a las emulsiones, de las cuales se derivan unos lodos sobre los que se van fijando las impurezas y diferentes partículas arrastradas por el aceite. La presencia de agua en aceites minerales es siempre perniciosa, y es muy crítica en los fluidos de transformadores, máquinas frigoríficas, instrumentos de precisión, etc. En general es rechazable en todos los casos por los problemas de corrosión que produce, rotura de película lubricante y variaciones de viscosidad. Un contenido en agua, en emulsión estable, del 0,3 al 0,5%, puede ser crítico para el sistema y se deberá proceder a su eliminación. En los aceites nuevos, es muy importante su potencial de separación de agua, de forma que, caso de entrada al sistema, la separe rápidamente por diferencia de densidades. El índice de desemulsión se determina poniendo en una probeta cilíndrica 27 cc del aceite a analizar y 53 cc de agua destilada. A continuación los líquidos se someten y mantienen a la temperatura de 54,4°C para los aceites poco viscosos y para los viscosos 82,2°C. Mediante una probeta rectangular de 120 x 20 x 1,5 mm, girando a 1500 rpm, se agita la mezcla durante 5 min. Una vez terminado el batido, se anota cada 60 s el volumen de aceite que flota sobre la mezcla (aceite que se separa del agua). Estas indicaciones permiten determinar el índice:
    1 cc de aceite separado en 1 min = I60 cc/h
    5 cc de aceite separado en 1 min = I300 cc/h
    Poder Antiespumante.
    Se define como la facilidad con que el aire se separa del fluido para no formar burbujas, ya que el fluido no se comportaría como una barra de acero (el fluido sería compresible). Sin embargo, todo aceite contiene aire. Las espumas se forman en los circuitos por un batido del fluido: consisten en unas esferas o glóbulos de aire, de muy diversos tamaños, que pueden provocar una discontinuidad de película lubricante, un incremento de la oxidación del aceite, una corrosión de las superficies metálicas y unas considerables diferencias de compresibilidad en el fluido hidráulico, además de formar una capa superficial que impide el normal enfriamiento del lubricante. Por estos motivos se aditivan los fluidos con agentes antiespumantes.
    Filtrabilidad.
    Existen diversas pruebas sobre las características que debe presentar un fluido frente a un filtro. La filtrabilidad es la capacidad o facilidad que presenta un fluido a ser filtrado. Según el tipo de medio filtrante y la temperatura de trabajo, la presencia de agua u otros aditivos puede reducir notablemente la filtrabilidad del aceite.
    Cambio Volumétrico.
    El coeficiente de dilatación del aceite es relativamente grande; este factor se ha de tener muy en cuenta cuando se trate de instalaciones con un gran volumen de aceite y en los componentes o sistemas estancos (el aceite se mantiene presurizado en un elemento o línea durante un largo periodo de tiempo). El incremento del volumen por cada 10º de incremento en la temperatura, es de un 0,7% aproximadamente.
    Compresibilidad.
    En la mayoría de aplicaciones no es necesario considerar la compresibilidad de fluido; sin embargo, en algunas circunstancias este factor debe ser considerado para evitar posibles problemas de funcionamiento del sistema:
    Gran distancia entre el elemento de control y el receptor.
    Cilindros de largos recorridos con bajas velocidades.
    Accionamiento de cilindros paralelos o motores en rotación con cargas desiguales.
    En definitiva, para mi, es lo mismo que el liquido de frenos, pues hay incluso menos exigencias, aquí los elementos que pueden transmitir calor, lo hacen a menor temperatura, solo la que recibe, por estar en contacto con la caja de cambios, pero al ir la bomba montada por fuera, sera poco calor, por lo que lo previsible, es que seria mas sensible a frío, que a calor, el fluido, en definitiva, yo cuando la repare le puse liquido de frenos "DOT5".
    Última edición por Enigma; 27/02/2009 a las 09:55
    27 ene, 06
    Agradecido
    7 veces
    Cita Iniciado por Mcloud Ver Mensaje
    Eso es o aire en el circuito, o liquido degradado o bomba con cilindro picado, o retenes de bomba mal.
    02 nov, 05
    R1200 GS LC ADV
    Socio Club GS nº:
    10
    BCN
    Agradecido
    357 veces
    2 Mensaje(s)
    Tortugo: Torracollons.
    speedtriple: Gracias por tu apoyo
    Elias:
    Eres una enciclopedia!!
    Os tendre informados!!
    Salut!
    22 nov, 05
    R1200GS&XR650R
    Socio Club GS nº:
    48
    BARCELONA
    Agradecido
    0 veces
    Bueno ayer tuve un rato y busque en las facturas, según factura el líquido se llama Vitamol 10, parece un medicamento pero eso pone en la factura, es de tono azul o al menos eso me parece visto desde el deposito que tiene la maneta.
  1. Manual: Cambio de aceite de cardan R1200GS '07
    Por tortugo en el foro Bricos, Trucos y Modificaciones
    Respuestas: 78
    Último Mensaje: 05/01/2014, 17:11
  2. Bajo nivel de aceite en rodaje.
    Por shrekmismo en el foro R1200GS / Adventure
    Respuestas: 13
    Último Mensaje: 09/02/2009, 22:49
  3. Extraño en el embrague
    Por Carburator en el foro Problemas, Dudas y Consejos
    Respuestas: 1
    Último Mensaje: 31/01/2009, 11:39
  4. 153.000km: Revision a R1150-GS
    Por icoico en el foro R1100GS / R1150GS / Adv.
    Respuestas: 17
    Último Mensaje: 13/01/2009, 11:29
  5. embrague caput
    Por mawer en el foro Problemas, Dudas y Consejos
    Respuestas: 13
    Último Mensaje: 21/11/2008, 10:08
